AEG Backen Competence B4100-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft permanent Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence B4100-1 --- Lüfter läuft permanent |
BID = 891911
cavendish Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ahaus
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft permanent
Gerätetyp : Competence B4100-1
S - Nummer : 02292796
FD - Nummer : 944181603
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kenntnis : Komplett vom Fach
Backofenlüfter schaltet nicht mehr ab.
Bei meinem AEG Backofen schaltet sich der Lüfter nach dem Backen nicht mehr ab. Normalerweise läuft der Lüfter nach Ausschalten des Backofens noch ca 10 Minuten nach, und schaltet dann ab. Jetzt braucht er teilweise bis zu 2 Stunden.
Meine Frage lautet:
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt.
Hat jemand einen Schaltplan für den Bacofen, den er mir zukommen lassen könnte.
Backofentyp: AEG Competence B4100-1
PNC: 944181603
vielen Dank für Eure Antworten.
cavendish
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334647 Heute : 4212 Gestern : 12669 Online : 487 18.11.2026 8:10 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,133404016495
